Hoje é 25 Out 2026, 20:27
MensagemEnviado: 19 Fev 2020, 11:05
Data de registro: 19 Fev 2020, 10:34
Bom dia !!!
Estou modelando o estudo de coordenação e seletividade de uma planta, onde existe instalado o Relé Eletromecânico CDG21.
Encontrei alguns manuais em tópicos anteriores neste fórum, porém não ficou claro os critérios de ajuste para a proteção instantânea.
Alguém poderia confirmar qual a forma correta de interpretação do ajuste instantâneo:
Por exemplo meu rele possui a faixa de ajuste de 20 a 80 e quando ajustado em 20 o valor da corrente seria 20 X RTC ou 20 X TAP X RTC ?
Obrigado pelo apoio.
MensagemEnviado: 02 Mar 2020, 15:20
Prezado Maden,
Quando você ajusta o valor "20" isso quer dizer que o relé vai operar quando um valor maior que 20,0A passar pelo o relé. Observe que os relé são ligados ao secundário do TC, logo para saber qual o valor equivalente no primário deve-se multiplicar pela RTC.
Por exemplo:
TC= 200/5
RTC= 40
Valor no primário 40x20 =800,0A
Valor no secundário 800/40 = 20,0A
MensagemEnviado: 03 Mar 2020, 10:14
michelrdc escreveu:
Prezado Maden,
Por exemplo:
TC= 200/5
RTC= 40
Perfeito, muito obrigado Michel.
MensagemEnviado: 25 Fev 2021, 23:35
Data de registro: 05 Ago 2020, 11:36
Muito obrigado amigo, tive a mesma dúvida, pois já tinha tentado de tudo e não deu certo.
_________________
Como fazer o pagamento de Cosern 2 via? https://www.pagamentoluz.com.br/consult ... ividas-ja/
