Hoje é 29 Out 2026, 06:20
MensagemEnviado: 07 Abr 2010, 15:20
Data de registro: 06 Abr 2010, 11:17
Por que os eletromecanicos de neutro exigem maior potencia para teste?
MensagemEnviado: 07 Abr 2010, 22:49
Data de registro: 16 Mar 2010, 19:21
Do estudo de eletromagnetismo temos (de forma simplificada) que:
Força (F) = Campo magnético (B) x Corrente (I). -> F = B x I
Da equação acima podemos tirar que a força é proporcional a corrente. Como a força necessária para atracar o contato de trip é fixa (vem da construção do relé) para que consigamos uma força equivalente com com correntes mais baixas é necessário que a bobina possua muitas voltas (espiras). Com isso a impedância total da bobina cresce muito e, se lembramos da equação de potência:
P = R x I^2
teremos uma potência bem maior envolvida no teste.
Trocando em miúdos: para conseguir força suficiente para mover o contato de trip com correntes mais baixas são necessárias muitas espiras, aumentando a impedância da bobina. Com uma impedância maior, mais potência é desprendida para realizar o mesmo trabalho.
MensagemEnviado: 08 Abr 2010, 14:33
Muito boa a explicação do Cristiano.
Apenas como complemento segue uma figura para facilitar a coompreenção.
taps_eletromecanico_neutro.png [ 112.72 KiB | Visualizado 8734 vezes ]
Quanto maior o número de espiras, maior é a impedância, maior é a queda de tensão, portanto pede maior potência.
MensagemEnviado: 09 Ago 2010, 17:45
Para auxiliar nesse tipo de teste a comprove através da Caixa de Teste CE-6006 disponibiliza aos seus usuários diversas opções de geração de corrente com diferentes valores máximos de corrente e potência. Sendo elas:
Correntes Padrões
1) Gerar 6 canais de correntes cada um possuindo 20A e 90VA como
valores máximos de corrente e potência;
2) Gerar 3 canais de corrente cada um com 20A e 150VA como limites
3) Gerar 3 canais de corrente cada um com 40A e 150VA como limites
4) Gerar 2 canais de corrente cada um com 60A e 200VA como
5)Gerar 1 canal de corrente com 120A e 400VA como
Eletromecânicos
1)Gerar 2 canais de corrente cada um com 40A e 400VA como
2) Gerar 1 canal de corrente com 30A e 600VA como
3) Gerar 1 canal de corrente com 24A e 1100VA como
Com essas três ultimas configurações consegue-se testar perfeitamente
a maioria do relés eletromecânicos de neutro!
MensagemEnviado: 03 Set 2010, 18:57
Um exemplo numérico da potencia requisitada nos relés eletromecânicos é:
Um relé no TAP 0,5A , para se testar o múltiplo 20 (20 x 0,5A = 10A ).
Com um requisito de tensão para "empurrar" esta corrente de 40V.
A Potência necessária é de 40V x 10A = 400 W.
Sendo assim há uma dificuldade para o teste dos relés eletromecânicos de neutro, pois exigem alta potência.
Um exemplo muito comum encontrado em campo é o relé IAC com TAP baixo.
