Hoje é 23 Out 2026, 07:40
MensagemEnviado: 18 Mar 2010, 12:53
Data de registro: 16 Mar 2010, 12:19
Estou tendo problema, e não consigo estabelecer comunicação via serial com meu relé Siemens 7SJ, utilizando o Digsi 4.82.
Há algo que possa ser feito?
MensagemEnviado: 18 Mar 2010, 13:57
Caro Sergio, algumas observações devem ser feitas:
Os cabos seriais podem possuir ligações diferentes, dependendo dos tipos de dispositivos que interliga.
Exitem dois tipos de dispositivos:
-DTE e DCE
DTE = Data Terminal Equipament.
Exemplos de DTE são computadores e terminais.
DCE = Data Communication Equipment.
Exemplos de DCE são modens e concentradoras.
Sendo assim existem cabos diferentes:
DTE <---> DTE
DTE <---> DCE (Funciona como extensão)
Alguns relés se comportam como DTE outros como DCE.
- Siemens: DTE (Seu caso)
- GE: DCE
Pinagem Conector Serial DB9:
TX - 3
RX - 2
RTS - 7
CTS - 8
GND - 5
Cabo DTE <---> DTE:
Alguns fios são "cruzados":
3 com 2
7 com 8
Cabo DTE <---> DCE:
Todos os fios vão direto para o pino correspondente.
Outro Ponto importante é quando da utilização de adaptadores USB-Serial.
Alguns modelos não funcionam bem pois, não possuem controle de fluxo por hardware.
Posso te indicar o TRENDnet TU-S9 que utilizo e funciona perfeitamente com relés Siprotec / Siemens.
MensagemEnviado: 03 Abr 2010, 10:26
Segue abaixo uma figura para melhor compreensão das ligações do cabo DTE <---> DCE e DTE <---> DTE.
DTE&DCE.JPG [ 35.73 KiB | Visualizado 39484 vezes ]
MensagemEnviado: 29 Set 2011, 15:13
Complementando:
SEL / ZIV
DTE <---> DTE
AREVA / ARTECHE
DTE <---> DCE
MensagemEnviado: 05 Nov 2015, 15:04
Data de registro: 26 Out 2015, 14:46
Boa tarde
Estou meio confuso, pois na resposta do Paulo diz que deve ser cruzar os fios:
3 com 2
7 com 8
Ja na resposta do gustavo esta diferente:
1 com 3
2 com 6
3 com 1
6 com 2
Qual é a correta para comunicar com 7sj600?
Grato
Alexandre
MensagemEnviado: 05 Nov 2015, 17:26
Prezado Alexandre,
A pinagem fornecida pelo Paulo está correta.
Abaixo segue uma figura para não haver dúvidas.
Cabo_DB9-DB9.gif [ 5.9 KiB | Visualizado 36521 vezes ]
