| Retirando o bloqueio do escopo de funções - DGSI https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=11&t=76 |
| Autor: | michelrdc [ 31 Ago 2010, 16:24 ] |
| Assunto do Tópico: | Retirando o bloqueio do escopo de funções - DGSI |
Caso o usuário não possua o arquivo da subestação que contém o relé a ser testado é possível criar o projeto de uma nova subestação e adicionar o relé, ou simplesmente adicionar o relé em uma subestação que você já possua aberta. Nesses casos a melhor opção é adicionar o relé em Plug & Play. Quando um relé é adicionado dessa maneira todas suas características são copiadas automaticamente para o arquivo da subestação, incluindo as oscilografias de faltas, parâmetros ajustados e funções habilitadas. Entretanto existe uma desvantagem que ao ser utilizado o Plug & Play o Escopo das Funções (device configuration) fica desabilitada caso o relé esteja configurado para trabalhar com IEC 61850. A seguir é mostrado como realizar a comunicação Plug & Play em um relé que já está configurado com IEC 61850, em seguida um método de como desbloquear essas funções. 1-Clique com o botão direito na janela das subestações e em seguida clique em Plug &Play. Anexo: Plug Play.JPG [ 15.3 KiB | Visualizado 9212 vezes ] 2- Em seguida escolha entre SIPROTEC 2, 3 ou 4. Anexo: SIPROTEC.JPG [ 9.89 KiB | Visualizado 9212 vezes ] 3- Escolha a porta COM que foi utilizada para comunicar com o relé. Anexo: Porta_COM.JPG [ 27.24 KiB | Visualizado 9212 vezes ] 4- Após concluída a comunicação o arquivo do equipamento vai ser criado. Anexo: device criado.JPG [ 21.13 KiB | Visualizado 9212 vezes ] 5- Na janela de comunicação do relé clique em “Settings” e em seguida em “Device Configuration” a seguinte tela torna-se visível: Anexo: Device Configuration_Bloqueado.JPG [ 46.95 KiB | Visualizado 9212 vezes ] 6- Percebe-se que todas essas funções estão bloqueadas. Dessa maneira o usuário não pode habilitar novas funções. Essas funções estão bloqueadas, pois o relé esta com a porta B com o protocolo IEC 60870-5-103. Para desbloquear deve-se alterar essa porta B para “sem nenhum protocolo de comunicação” e enviar essas alterações offline. Para isso clique com o botão direito em cima do dispositivo criado e em seguida “Object Properties”: Anexo: Object Properties.JPG [ 34.27 KiB | Visualizado 9212 vezes ] 7- Depois clique em “Communications modules” mude a opção da "Port B" para “No”. Anexo: Communication modules.JPG [ 37.33 KiB | Visualizado 9212 vezes ] 8- Em seguida clique em MLFB e altere a porta B para “No”. Duas mensagens de advertência serão mostradas. Basta clicar em Ok. Anexo: MLFB.JPG [ 58.31 KiB | Visualizado 9212 vezes ] Anexo: Advertencia.JPG [ 14.94 KiB | Visualizado 9212 vezes ] 9- O passo seguinte é fazer a comunicação no modo “offline”. Anexo: offline.JPG [ 22.37 KiB | Visualizado 9212 vezes ] 10- Após a comunicação offline clique em "save". Anexo: save_offline.JPG [ 23.2 KiB | Visualizado 9212 vezes ] 11- Volte aos passos 6,7,8,9 e retorne as configurações na Porta B. 12- Faça a comunicação normalmente (direta) com o relé. Anexo: Direct.JPG [ 23.86 KiB | Visualizado 9212 vezes ] 13- Antes de concluir a comunicação uma janela se abrirá automaticamente. Deve-se escolher a opção PC data. Anexo: PC_DATA.JPG [ 14.61 KiB | Visualizado 9212 vezes ] 14- Repita o passo 5. Anexo: Device Configuration_Desbloqueado.JPG [ 47.71 KiB | Visualizado 9212 vezes ] 15-Pronto as funções estão todas desbloqueadas e prontas para serem usadas. Att Eng° Michel |
