Hoje é 25 Out 2026, 10:26
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 8 Mensagens ]
MensagemEnviado: 06 Dez 2011, 13:24
Data de registro: 06 Dez 2011, 13:20
PRECISO EFETUAR O RESET DE RELE DA LINHA SIPROTEC VIA BINARIA, GOSTARIA DE SABER SE ISSO É POSSIVEL, QULA BLOCO LOGICO POSSO UTILIZAR
MensagemEnviado: 06 Dez 2011, 13:52
claudiocbamt escreveu:
SO EXPLICANDO MELHOR , DESEJO REBOOTAR O RELE VIA BINARIA DE ENTRADA
MensagemEnviado: 07 Dez 2011, 15:15
Olá
No Masking I/O, no grupo Device/General, existe um dado chamado Reset LED, que é um Single Point (SP), este dado pode ser controlado por uma Benary Input do relé, porem só reseta os LED´s.
No mesmo grupo, Device/General, existe um outro dado que é o Reset Device, porém este é apenas OUT (só saída) e não pode ser diretamente controlado por uma binária.
Claudio explique mais sobre o seu problema e o porque do Reset, assim quem sabe. poderemos pensar em como resolve-lo.
Att;
Paulo Junior
MensagemEnviado: 09 Dez 2011, 11:12
Prezado Cláudio,
Esse "reset" seria para inicializar o relé de modo que ele volte para as configurações
de fábrica. Seria isso?
MensagemEnviado: 15 Dez 2011, 00:30
Paulo tenho 2 reles em uma subestação que é telecomandada pelo centro de operaçoes e assistida somente no horario comercial , e esses reles sempre ocorre de perder a comunicação com o sistema de supervisão e para voltar a funcionar a comunicação é somente dando um reset no rele. A siemens ficou de dar uma solução e até agora estamos aguardando, para soluçao temporaria quero implementar um reset remoto de forma que do centro de operaçoes possa executar esse procedimento quando perder a comunicação usando um hardware que desenvolvemos, uma das configuraçoes seria tirar a alimentação por um instante e voltado com ela novamente a outra seria verificar a possibilidade de implementar atraves da binaria de entrada do rele que perde a comunicação
MensagemEnviado: 15 Dez 2011, 16:01
Este procedimento de reset é um tanto quanto perigoso pois a proteção fica descoberta durante o periodo que o rele esta reiniciando. Caso haja uma falta, não há proteção.
Voce ja tentou atualizar o Firmware? Qual o firmware que esta usando atualmente?
Att;
Paulo Junior
MensagemEnviado: 16 Dez 2011, 16:19
Data de registro: 10 Out 2011, 14:59
Claudio, nós estávamos com um problema parecido. As UPDs entram em ERRO MONITOR? ou simplesmente perdem comunicação?
No nosso caso elas estavam entrando em ERRO MONITOR e foi verificado que havia problema na rede de comunicação da porta C (elétrica) que utilizavam um conversor serial-óptico da ATMC que são ruins. A solução foi substituir estes conversores por melhores.
O protocolo utilizado é 61850? Você já tentou o reset via webmonitor?
Atte,
MensagemEnviado: 05 Fev 2012, 11:28
Data de registro: 30 Jan 2012, 23:06
Espero que possa ajudar alguém: a pouco tempo ao energizar um relé da Siemens do modelo 7SS521, apareceu a mensagem de erro monitor, bloqueando o acesso aos parâmetros do mesmo, realizei uma atualização do firmware do relé e resolveu, desbloqueando-o e liberando o a cesso para com os parametros.
Att.
Gustavo
