Hoje é 24 Out 2026, 09:48
 Assunto do Tópico: Oscilografia Rele GE Enervista
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 16:10
Como faço para acessar as oscilografias dos relés GE pelo software Enervista? Tanto Multilin quanto UR.
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 18:06
No Caso do UR:
1. Executar EnerVista UR;
2. Selecione relé desejado (ou IED) do SITE LIST;
3. Entre ACTUAL VALUES e RECORDS e selecione OSCILLOGRAPHY (duplo-clique em OSCILLOGRAPHY)
4. Selecione o número desejado de registro. O maior número é o registro mais recente (NEWEST RECORD NUMBER)
5. Selecione READ para obter as formas de onda. As ondas serão exibidas graficamente.
6. Selecione a opção DISK ou SAVE AS na parte superior da tela para salvar onda.
Especifique o diretório e nome do arquivo desejado. Não há necessidade de incluir a extensão. CFG.
MensagemEnviado: 31 Ago 2010, 18:48
Para o MULTILIN
1- Execute ENERVISTA MULTILIN , escolha "Actual "> "Waveform Capture" para abrir a janela de configuração para captura de forma de onda.
2- Clique em "Trigger Waveform" e escolha as ondas capturadas.
3- Clique no botão "Save to File" para salvar as formas de ondas selecionadas. Uma nova janela aparecerá pedindo o nome e caminho para salvar o arquivo.
Obs: O arquivo é salvo como um arquivo COMTRADE, com a extensão CFG. Além do arquivo COMTRADE, dois outros arquivos são gravados. Um deles é um arquivo CSV (comma delimited values), que pode ser visualizado e manipulado com softwares de terceiros. O outro arquivo é um arquivo DAT, exigido pelo arquivo COMTRADE para visualização adequada das ondas.
MensagemEnviado: 27 Jul 2011, 13:45
Segue o Link para o Tutorial Passo a Passo.
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriai ... rvista.pdf
Att;
