Hoje é 21 Out 2026, 09:41
 Assunto do Tópico: Tipo de dados na mensagem GOOSE
MensagemEnviado: 02 Jun 2010, 15:09
Data de registro: 02 Jun 2010, 13:25
O padrão IEC 61850 define em quais situações deve se utilizar um tipo de dado? Isto é, estabelece quando utilizar um boleano ou um bitstring, por exemplo?
Conciderando o procedimento de converção de um sinal binário para GOOSE, em que situação será utilizado um inteiro ou float?
MensagemEnviado: 02 Jun 2010, 20:32
Olá Rodrigo;
Sim, a norma estabelece qual tipo de dado deve ser usado em cada caso.
A norma IEC 61850 define vários dados básicos para utilização.
Segue abaixo uma tabela com os tipos de dados (Basic Types).
Basic_Types_IEC_61850.png [ 59.33 KiB | Visualizado 9989 vezes ]
Estes dados básicos são utilizados para construir CompositeComponents ou PrimitiveComponents, conforme pode ser conferido na figura abaixo:
Data_Attribute_IEC_61850.png [ 46.5 KiB | Visualizado 9989 vezes ]
Cada DAType (Data Attribute Type), é utilizado em um determinado caso.
Quanto ao GOOSE "Analógico":
É uma MSG GOOSE que carrega mais do que um STATUS mas um valor de ponto flutuante ou um inteiro.
Existem vários tipos de Functional Constraint, por exemplo o MX e o ST, o MX é usado para valores Analógicos enquanto o ST é usado para status.
Para valores analógicos a norma trata:
- Attributo: i (Integer) - INT32
- Attributo: f (Float Point) - FLOAT32
Espero ter auxiliado
MensagemEnviado: 11 Jun 2010, 09:01
Tenho uma dúvida quato a conversão de um inteiro para sinal binário, por exemplo, o IEC 61850 define o Nó Logico (LN) para Circuit Breaker (XCBR). Esse LN possui o Data OpCnt (Operation couter) que é forma do, basicamente, de três DataAttribute:
1) stVal -> INT32
2) q -> Quality
3) t -> Time Stamp
É possível ter o valor de stVal atraves de sinais binários?
Quantas binarias seriam necessárias para representar valores de -2 147 483 648 a 2 147 647
que é o range do INT32 ?
MensagemEnviado: 12 Jun 2010, 11:52
A norma IEC 61850 não contempla esta conversão de binário para inteiro, utilizando vários sinais binários para representar um inteiro.
O sinal binário seria mais adequado para reproduzir um Boleano ou um Bit de uma Bitstring.
Uma outra condição seria representar dois valores do Inteiro, um com Binaria=0 e outro valor quando a Binaria=1, porém neste caso só seriam representados dois níveis.
