Hoje é 21 Out 2026, 15:43
 Assunto do Tópico: Teste Usando Mensagens GOOSE
MensagemEnviado: 01 Abr 2010, 12:56
Data de registro: 22 Mar 2010, 10:24
Gostaria de uma dica de como proceder para testar um rele IEC 61850 com as mensagens GOOSE, possuo uma mala CE6006.
 Assunto do Tópico: Re: Teste Usando Mensagens GOOSE
MensagemEnviado: 01 Abr 2010, 15:28
Nos dias de hoje muito se tem usado as mensagens GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events), para substiruirem o cabeamento rígido das binárias nas trocas de status entre os IED´s (Inteligent Eletronic Device).
Em um testes com um equipamento de testes o que se faz é monitorar estas msnsagens GOOSE na rede, para avaliar seu desempenho, como se fosse uma saida binária via relezinho do relé de proteção tadicional.
Voce deve configurar a mala de testes de modo a dizer a ela qual é a menssagem que ela deve monitorar, para tal voce pode importar seu arquivo do padrão SCL (Substation Configurantion Language) e escolher seleciona-la.
Posteriormente o testes pode proceder da mesma forma como um saida binária a contato para testar as lógicas e as funções de proteção.
Para auxilia-lo segue um guia passo a passo:
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_de_Configuracao_GOOSE_IEC_61850.pdf
