Hoje é 24 Out 2026, 11:35
 Assunto do Tópico: Protocolo MMS e SV
MensagemEnviado: 25 Nov 2017, 01:46
Data de registro: 07 Set 2017, 17:12
Senhores,
gostaria de entender qual o significado de dizer que o protocolo MMS roda sobre o protocolo TCP-IP e que o SV roda sobre a segunda camada do modelo OSI.
Obrigado.
 Assunto do Tópico: Re: Protocolo MMS e SV
MensagemEnviado: 27 Nov 2017, 09:09
Bom dia Wesley,
O modelo OSI é composto de 7 camadas, começando da camada física, passando pelo enlace, rede, transporte, sessão, apresentação até finalmente chegar na camada de aplicação. Cada uma dessas camadas tem uma importância e uma função no envio de mensagens através da rede ethernet. As mensagens SV, por serem ditas de “tempo crítico”, ou seja, possuírem a exigência de serem entregues ao destinatário no menor tempo possível devido à sua função de extrema importância dentro no process bus, não sobem as 7 camadas, elas rodam apenas na segunda camada (Enlace) no protocolo Ethernet com apenas os endereços MAC de origem e de destino. Já o protocolo MMS, devido às suas características e função de apenas enviar informações de relatório ao sistema supervisório, não possuem essa exigência de tempo crítico. Portanto, elas sobem todas as 7 camadas OSI, ou seja, passam pela física(phy), enlace(MAC), rede(IP), transporte(TCP)...até chegar na aplicação MMS!
Atenciosamente,
Rodolfo.
